smart Power Socket
Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Gerät smart Power Socket bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder den Zwischenstecker zu schalten.
Services
Service Beschreibung
Allgemein Enthält generelle Informationen über das Gerät
Zwischenstecker Repräsentiert den Zwischenstecker, welcher geschaltet werden kann
Allgemein
Variable Typ Beschreibung
Batterie Status String Der Status der Batterie des Gerätes (Dieses Gerät hat keine Batterie)
RF Link Level Integer Die Qualität der Funkverbindung in Prozent
RF Link Status String Der Status der Funkverbindung des Gerätes
Zwischenstecker
Aktivität String Die aktuelle Aktivität des Gerätes
Verbleibend Integer Die verbleibende Zeit in Sekunden bis der Zwischenstecker ausgeschaltet wird
Fehlercode String Der letzte übertragene Fehler
Status String Der aktuelle Zustand des Gerätes
Aktivitätsdauer Integer Die Dauer für die der Zwischenstecker manuell angeschaltet werden soll
Aktion String Die Aktion welche ausgeführt werden soll
Aktion Parameter Beschreibung
Zwischenstecker einschalten Dauer (Minuten) Ermöglicht es den Zwischenstecker für eine definierte Dauer einzuschalten
Zwischenstecker dauerhaft einschalten (keine) Ermöglicht es den Zwischenstecker dauerhaft einzuschalten
Zwischenstecker ausschalten (keine) Ermöglicht es den Zwischenstecker auszuschalten
