smart SILENO Mower
Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Gerät smart SILENO Mower bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die aktuelle Aktivität des Gerätes zu erkennen oder den Mähvorgang zu starten oder stoppen.
Services
Service | Beschreibung |
Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät |
Mäher | Repräsentiert den SILENO Mäher |
Allgemein
| Variable | Typ | Beschreibung | |
| Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes |
| RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent |
| RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes |
Mäher
Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes |
Betriebsstunden | Integer | Die Zeit in Stunden welche der Mäher schon aktiv ist |
Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler |
Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes |
Mähdauer | Integer | Die Zeit in Minuten für manuell gemäht werden soll |
Mähen | String | Ermöglicht den Mäher für eine bestimmte Mähdauer oder nach dem Zeitplan mähen zu lassen |
Parken | String | Erlaubt es den Mäher zur Ladestation fahren zu lassen |
Aktion | Parameter | Beschreibung |
Automatisch mähen | (keine) | Lässt den Mähe nach Zeitplan mähen |
Manuell mähen | Dauer (Minuten) | Lässt den Mäher für die festgelegte Dauer mähen |
Parken bis zur nächsten Aufgabe | (keine) | Lässt den Mäher zur Ladestation fahren und bis zur nächsten Aufgabe warten |
Parken und Zeitplan ignorieren | (keine) | Lässt den Mäher zur Ladestation fahren und den Zeitplan ignorieren |
