smart Irrigation Control
Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Da die Gardena API die in der App erstellten Zeitpläne nicht übermittelt, können Bewässerungspläne mithilfe des Wochenplans und der bereitgestellten Aktionen umgesetzt werden.
Das Gerät smart Irrigation Control bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder die verschieden Ventile zu schalten.
Services
Service Beschreibung
Allgemein Enthält generelle Informationen über das Gerät
Ventil Repräsentiert eines der 6 Ventil der Bewässerungssteuerung
Hauptventil Das Hauptventil mit dem alle Ventile geschlossen werden können
Allgemein
Variable Typ Beschreibung
Batterie Status String Der Status der Batterie des Gerätes (Dieses Gerät hat keine Batterie)
RF Link Level Integer Die Qualität der Funkverbindung in Prozent
RF Link Status String Der Status der Funkverbindung des Gerätes
Ventil
Aktivität String Die aktuelle Aktivität des Gerätes
Verbleibend Integer Die verbleibende Zeit in Sekunden bis das Ventil geschlossen wird
Fehlercode String Der letzte übertragene Fehler
Status String Der aktuelle Zustand des Gerätes
Öffnungsdauer Integer Die Dauer für die das Ventil manuell geöffnet werden soll
Aktion String Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte Öffnungsdauer zu öffnen oder zu schließen
Aktion Parameter Beschreibung
Ventil öffnen Dauer (Minuten) Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte dauer zu öffnen
Ventil schließen (keine) Ermöglicht das Ventil zu schließen
Hauptventil
Name Typ Beschreibung
Aktion String Schließt alle Ventile
Hauptventil schließen (keine) Ermöglicht es das Hauptventil zu schließen
