ENO_SetIntensity
 boolean ENO_SetIntensity (int $InstanzID, boolean $Status, int $Intensität)
Status
TRUE für An, FALSE für Aus
Intensität
1..20, 1 = 5%, 20 = 100%
Dimmt das Gerät mit der ID InstanzID auf den Wert Intensität. Der Wert Status gibt an, ob das Gerät an/aus geschaltet werden soll.
Da das EnOcean System unidirektional ist, kann nicht festgestellt werden, ob der Befehl erfolgreich war. Fehlermeldungen werden nur gesendet, wenn ein systeminterner Fehler aufgetreten ist (z.B. wenn das Interface nicht angeschlossen ist).
Das EnOcean Protokoll sieht keine Dimmfunktion vor. Der Opus-Dimmer wird durch einen “Trick” über eine Zeitfunktion angesteuert, sodass das Resultat der Helligkeit je nach Vorgang ein wenig abweichen kann. Die Prozentwerte sind nur ungefähr und es kann keine lineare Helligkeitssteigerung angenommen werden.
Diese Funktion kann nur mit der Opus Dimmer Instanz verwendet werden.
ENO_SetIntensity(12345, true, 10); //Gerät auf ca. 50% dimmen
