DS_MakeRequest
string DS_MakeRequest (int $InstanzID, string $Request, string $Data)
Request | Anfrage welche aufgerufen werden soll |
Data | Parameter für Anfrage |
JSON kodierter String
Sendet an das Gerät mit der ID InstanzID die Anfrage Request mit dem Parameter Data.
Weitere Informationen zu den möglichen Anfragen und den jeweilig benötigten Parametern, kann unter dSS Json gefunden werden.
// Anfrage nach Systemversion
// Sendet den Request "system/version" an die Instanz mit der ID 12345
DS_MakeRequest(12345, "system/version", "");
// Ruft Szene 0 auf
// Sendet den Request "apartment/callScene" mit den Daten "sceneNumber=0" an die Instanz mit der ID 12345
DS_MakeRequest(12345, "apartment/callScene", "sceneNumber=0");
