AC_GetCounterIgnoreZeros
Benötigt: IP-Symcon >= 5.5
 boolean AC_GetCounterIgnoreZeros (int $InstanzID, int $VariablenID)
ID zum Archiv
VariablenID
ID der abzufragenden Variable
True wenn Ignorieren von Nullen und negative Werte für die Variable aktiv ist, sonst False
Diese Funktion fragt ab, ob die Variable mit der ID VariablenID im Archiv Control mit der ID InstanzID Nullen und negative Werte ignoriert.
Die Funktion funktioniert nur mit Variablen, die als Zähler geloggt sind. Ist das Ignorieren von Nullen und negativen Werte aktiv, werden diese dennoch weiterhin geloggt, fließen allerdings nicht mit in die Aggregation ein.
// Abfrage der Variable "54321" aus dem ArchivControl "12345"
AC_GetCounterIgnoreZeros(12345, 54321);
