AC_DeleteVariableData
Benötigt: IP-Symcon >= 3.0
 int AC_DeleteVariableData (int $InstanzID, int $VariablenID, int $Startzeit, int $Endzeit)
ID zum Archiv
VariablenID
ID der Variable in der die Datensätze gelöscht werden sollen
Startzeit
Datum/Zeit als Unix Zeitstempel (0 = von Anfang an)
Endzeit
Datum/Zeit als Unix Zeitstempel (0 = bis jetzt)
gibt die Anzahl der gelöschten Datensätze zurück
Diese Funktion löscht alle geloggten Datensätze der Variable mit der ID VariablenID im Zeitraum von Startzeit bis inklusive Endzeit. Sollte Die Startzeit als auch die Endzeit = 0 sein, wird zusätzlich das Logging der Variable deaktiviert.
Falls Datenssätze zu einem einzelnen Zeitpunkt gelöscht werden sollen, muss die Endzeit gleich der Startzeit gesetzt werden
Es ist zu bedenken, dass der Unix Zeitstempel auf UTC+0 basiert. Viele europäische Länder haben aber Sommerzeit (CEST/UTC+2) und Winterzeit (CET/UTC+1).
Nach Ausführung ist die Aggregation der Variable ungültig und muss erst reaggregiert werden. Dazu kann AC_ReaggregateVariable genutzt werden.
Werden die Parameter Start- und Endzeit = 0 gesetzt, werden die Datensätze der Variable restlos gelöscht.
// Löscht alle Daten der Variable "TestVariable" im Zeitraum 07.10.2015 16:00 UTC+2(CEST) bis 07.10.2015 17:00 UTC+2(CEST)
AC_DeleteVariableData(12345 /*[Archive]*/, 45678 /*[Variable]*/, 1444226400, 1444237200);
// Löscht alle Daten der Variable "TestVariable" im Zeitraum 07.10.2015 16:00 UTC+2(CEST) bis jetzt
AC_DeleteVariableData(12345 /*[Archive]*/, 45678 /*[Variable]*/, 1444226400, 0);
// Restlos löschen und aus dem Archiv Control entfernen
// Löscht alle Daten der Variable und deaktiviert die Variable im Archive Control
AC_DeleteVariableData(12345 /*[Archive]*/, 45678 /*[TestVariable]*/, 0, 0);
