DS2438
Der DS2438 ist ursprünglich ein “Smart Battery Monitor”.
Für den Einsatz in der Hausautomation besitzt er vier funktionale Eigenschaften:
- Ein Spannungsmesser, dieser liefert die Busspannung (VDD)
- Ein Thermometer – misst die Temperatur (Temperatur)
- Ein AD-Wandler (VAD) – kann u.a. zur Messung der Feuchtigkeit oder Helligkeit verwendet werden
- Einen Stromeingang (XSENS) - zur freien Verfügung
Praxisbeispiel: Feuchtigkeitsmessung
Der Feuchtigkeitsfühler HIH-4000 von HONEYWELL besitzt eine Genauigkeit von 3,5% im Bereich von 0 to 100% RH.
Wegen seines linearen Ausgangs kann er direkt mit dem DS2438 ausgelesen werden. Da dieser einen internen Temperatur-Sensor hat, kann auch eine Temperatur-Kompensation berücksichtigt werden.
Beispielskript:
$Vad = GetValue(44045); $Vdd = GetValue(14570); $temp = GetValue(18691); $Srh = ($Vad - 0.958062) * 30.680; $Srh = $Srh / ((1.0305 + (0.000044 * $temp) - (0.0000011 * pow($temp,2)))); echo "Feuchte: $Srh %rh Temp.Comp.\n"; SetValue(49935 /*[Feuchte %rh]*/, $Srh);
