Meldung formatieren
Das Module "Meldung formatieren" bietet die Möglichkeit um einen String mit einem oder mehreren Variablen Werten zusammen zu bauen. Das Modul unterstützt bis zu 8 verschiedene Variablen.
Modul "Meldung formatieren" mit 2 Eingängen
Properties
Name Beschreibung
Anzahl Eingänge Anzahl der Eingänge, die das Modul zur Verfügung stellen soll.
Format String PHP Format String zur Formatierung des Strings
Datenpunkte Eingang
Name Beschreibung
Wert 1 Wert 1 für das Bilden der Meldung
Wert 2 Wert 2 für das Bilden der Meldung
Wert 3 Wert 3 für das Bilden der Meldung
Wert 4 Wert 4 für das Bilden der Meldung
Wert 5 Wert 5 für das Bilden der Meldung
Wert 6 Wert 6 für das Bilden der Meldung
Wert 7 Wert 7 für das Bilden der Meldung
Wert 8 Wert 8 für das Bilden der Meldung
Datenpunkte Ausgang
Name Beschreibung
Ergebnis Ergebnis Meldung aus dem Format String und den Eingangs Variablen.
