Timer Zyklisch Stunde
Das Module "Timer Zyklisch Stunde" ermöglicht die Realisierung eines Timers, der den Logikplan zyklisch mit dem eingestellten Intervall aufruft.
Modul "Timer Zyklisch Stunde"
Properties
Name Beschreibung
Intervall Intervall in Stunden für die Auslösung des Timers.
Datenpunkte Eingang
Name Beschreibung
Aktiv Aktivierung des Timers, bei TRUE wird der Timer aktiviert und löst den Logikplan zum vorgegebenen Intervall stündlich aus.
Intervall Datenpunkt des Modules für das Steuern des Intervalls. Wenn der Eingang nicht verbunden ist, wird der Wert der Eigenschaft "Intervall" für die Auslösung verwendet.
Datenpunkte Ausgang
Name Beschreibung
Auslösung Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn das Modul ausgelöst hat. Dies erfolgt bei aktiven Timer jede Sekunde. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Timer ausgelöst hat.
Keine Auslösung Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn das Modul nicht ausgelöst hat. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Timer nicht ausgelöst hat.
