Das Module "Timer Zyklisch Minuten" ermöglicht die Realisierung eines Timers, der den Logikplan zyklisch mit dem eingestellten Intervall aufruft.
Properties
Name
Intervall
Intervall in Minuten für die Auslösung des Timers.
Datenpunkte Eingang
Name
Aktiv
Aktivierung des Timers, bei TRUE wird der Timer aktiviert und löst den Logikplan zum vorgegebenen Intervall minütlich aus.
Intervall
Datenpunkt des Modules für das Steuern des Intervalls. Wenn der Eingang nicht verbunden ist, wird der Wert der Eigenschaft "Intervall" für die Auslösung verwendet.
Datenpunkte Ausgang
Name
Auslösung
Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn das Modul ausgelöst hat. Dies erfolgt bei aktiven Timer jede Sekunde. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Timer ausgelöst hat.
Keine Auslösung
Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn das Modul nicht ausgelöst hat. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Timer nicht ausgelöst hat.
