Bei bestimmten Wert
Das Module "Bei bestimmten Wert" ermöglicht das Ausführen des Logikplans wenn eine Variable einen bestimmten Wert erreicht.
Modul "Bei bestimmten Wert"
Properties
Name Beschreibung
Wert für Auslösung Wert, bei dem das Module auslösen soll.
Nachfolgende Ereignisse auslösen Bei Aktivierung dieser Option, löst das Modul bei jeder Aktualisierung der Variable aus, wenn der Wert dem spezifizierten Limit entspricht. Bei Deaktivierung der Option löst das Modul nur einmalig aus, erst bei überschreiten oder unterschreiten und nochmaligen erreichen des Limits löst das Modul wieder aus.
Datenpunkte Eingang
Name Beschreibung
Wert Datenpunkt der Variable deren Änderung eine Ausführung des Logikplans auslösen soll.
Datenpunkte Ausgang
Name Beschreibung
Wert Datenpunkt der Variable. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn auch der Ausgang "Aktualisierung" TRUE liefert.
Auslösung Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn der Wert der verlinkten Variable den spezifizierten Wert erreicht hat. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Wert erreicht wurde.
Keine Auslösung Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn der Wert der verlinkten Variable den spezifizierten Wert nicht erreicht hat. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Wert nicht erreicht wurde.
