IPS_SetLinkChildID
Benötigt: IP-Symcon >= 2.1
boolean IPS_SetLinkChildID (int $LinkID, int $VerknüpftesObjekt)
| LinkID | ID des zu verändernden Links |
| VerknüpftesObjekt | ID des zu verknüpfenden Objekts |
Diese Funktion sollte ab IP-Symcon 2.6 nicht mehr verwendet werden. Stattdessen ist es empfohlen die Funktion IPS_SetLinkTargetID zu nutzen. Seit IP-Symcon 4.0 kann diese Funktion nur noch benutzt werden, wenn der entprechende Spezialschalter gesetzt wurde.
Die Funktion verknüpft ein bestimmtes Objekt VerknüpftesObjekt mit dem Link LinkID, sodass der Link auf dieses Objekt zeigt.
IPS_SetLinkChildID($LinkID, 12345); //Auf Objekt 12345 verweisen
