IPS_HasInstanceParent
boolean IPS_HasInstanceParent (int $InstanzID)
| InstanzID | ID der zu überprüfenden Instanz |
Der Rückgabewert ist TRUE, wenn die Instanz eine übergeordnete Instanz besitzt. Sonst, FALSE.
Die Funktion gibt an, ob eine bestimmte Instanz InstanzID, von der Hardware (physikalischen) Sicht gesehen aus, überliegenden Instanz z.B. einen Splitter oder I/O Modul hat.
Diese Funktion ist nur sinnvoll bei Device und Splitter Instanzen.
// Bis Version 2.5
if(IPS_HasInstanceParent(12345))
echo "Hat eine übergeordnete Instanz";
// Ab Version 2.6
if(IPS_GetInstance(12345)['ConnectionID'] > 0)
