IPS_GetInstanceChildrenIDs
 array IPS_GetInstanceChildrenIDs (int $InstanzID)
ID der zu überprüfenden Instanz
Ein Array von InstanzIDs der Unterinstanzen
Die Funktion gibt alle Unterinstanzen von einer bestimmte Instanz InstanzID aus, gesehen von der Hardwaresicht (physikalisch).
Diese Funktion ist nur sinnvoll bei I/O und Splitter Instanzen.
print_r(IPS_GetInstanceChildrenIDs(12345));
// Beispiel um die veraltete Funktion "IPS_GetInstanceChildrenIDs" zu ersetzen.
// Dazu wird IPS_GetInstance genutzt
$InstanceIDs = IPS_GetInstanceList();
foreach($InstanceIDs as $IID)
    if(IPS_GetInstance($IID)['ConnectionID'] == 12345)
        echo $IID . PHP_EOL;
